主题:【求助】丙二醇溶液可以进气相色谱吗
浏览0 回复6 电梯直达
zhaogaigai
丙二醇溶液可以进气相色谱吗,色谱条件是怎么样呢,请高手指教
symmacros
丙二醇溶液一般粘度较大,直接进样汽化差,针吸取也困难一点,虽然可以在自动进样器设置粘度,吸取快慢来进样,但有时候也会不理想,峰容易拖尾。可以用其它薄溶剂稀释一下进样。
不知楼主是分析多大浓度的丙二醇溶液?
阿宝
安平
zhaogaigai
主要是用丙二醇做溶剂进行反应,蒸不干,用乙醚萃取,丙二醇还是有残留,所以就想用丙二醇的溶液做GC,不知可以不
ja19840616
应该是可以的,选择极性稍大点的柱子,如果不是直接进溶剂,问题不是很大
symmacros
原文由 zhaogaigai(zhaogaigai) 发表:
那就用乙醚做溶剂,里面少量丙二醇进样无问题。
