主题:【讨论】棘手的磷酸根检测问题,很难的
浏览0 回复4 电梯直达
caicaisijie
磷酸根检测一般情况都很好解决,然而遇到以下情况,我至今没有想到合适的方法。因此,希望高手指教!
样品为一种水处理药剂,黄褐色,粘稠,总磷含量30ppm,添加剂中含有大量硫酸钠,估计1%以上。
现将样品稀释50倍,水样均匀,但显黄色,并且明显溶液不是通明的,就像肥皂水那样混混的。溶液进了IC,结果超高浓度的硫酸根严重影响了磷酸根,而且低浓度的磷酸根如果稀释太多对结果影响很大。即使稀释50倍,磷酸根应该在2ppm,而仪器测到4ppm,线性没问题。所以,我判断是硫酸根的原因。(使用钡柱去处硫酸根,不知对2ppm的磷酸根是否有影响)?
此外,即使使用分光法,由于溶液的不透明使得结果偏大3倍。
所以,不知有经验的高手是否可以给我点建议?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
caicaisijie
补充:
我试了分光的标准加入法,分别+2,+5,+10,但效果没有!吸光度前两个是负数,后面那个又是正数,所以我想肯定与溶液的透明度有关系。
chemistryren
稀释后做浊度色度补偿.
该帖子作者被版主 土老冒豆豆2积分, 2经验,加分理由:感谢应组
Insm_e4692a49
zhuzx
如果不能有效去除硫酸盐的干扰,建议更换检测方法。用分光光度法检测,最大的影响是水中胶体和悬浮颗粒物,所以还得想法去除这些影响,如显色前将样品过滤等。
