主题:【求助】急!!请求解答一个关于“鬼峰”的问题
浏览0 回复11 电梯直达
zhlivei
我们实验室的HPLC是岛津的LC-20AT。前天做了一个梯度检测,由于时间比较急,完了之后就用甲醇和水冲洗了30分钟。星期一来上班的时候发现柱压很高,后来经排查是流动相的问题。但是今天更换了新的流动相之后,柱压恢复到以前,没有问题了,但是在检测的时候莫名其妙的在8min时出了一个很大的峰!!我立即走空白,发现走空白的时候基线很稳定,但是一旦进样品之后,该峰就会出现.....
无语中....请求各位大侠....
〓猪哥哥〓
可能原因样品强保留于色谱柱中,用洗脱能力强溶剂再冲洗下色谱柱
小丶风
houcai
柏坡
并不是检测器里的东西,你可以进其他品种样品看看就知道了。
zhlivei
问题依旧没有解决,但不是柱子的问题,也不是流动相的问题,问了岛津的工程师,说是进样阀脏了,要清洗,现在在清洗中.....
lihongjunandy
微雨燕双飞
请提供测试条件和对应谱图,否则大家的注意都属于猜测,于事无补。
liulinwen
我觉得就是进样口被污染的原因,要不就是样品中或样品溶剂中有杂质
syyyl
夏日艾草香
我估计是进样阀那里有污染,不知道在load和inject的位置分别多冲冲,会不会有效果。
我管理的一台HPLC最近也很有问题,感觉也像是进样阀污染或者是堵塞了,正在研究该怎么清理。但那是别人使用的时候出现的问题,让我还有点找不准该怎么办。
今天先放在INJECT的位置冲了半个多小时,看能不能瞎猫撞死耗子,下周再来看效果,不行的话,就得拆进样阀了。
