主题:【求助】钼酸铵溶液出现白色沉淀
浏览0 回复10 电梯直达
jia_jiawei
配制的钼酸铵溶液出现白色沉淀,
是怎么回事呀?
其上清液是否可用?
社区=冬季=
原文由 jia_jiawei(jia_jiawei) 发表:
配制的钼酸铵溶液出现白色沉淀,
是怎么回事呀?
其上清液是否可用?
配制时间长了,重新配制
回头无岸
第一 支持楼上
第二 如果是短时间产生的 则看下水有无问题
zyb_jn
配制后放置的时间长了,钼酸铵会分解,产生白色的三氧化钼沉淀,反应式如下:
    (NH4)2MoO4 = MoO3 + 2NH3 + H2O,
  过滤后溶液可以使用,但浓度降低了。该反应是一个可逆反应,滴加氨水可使沉淀溶解。
jllhlf
是钼酸胺中的硫酸的量和浓度加入不对把。试在每100Ml中加入20ML的3MOL/L的硫酸(要准确)
社区=冬季=
原文由 jllhlf(jllhlf) 发表:
他没说加硫酸配制啊
jia_jiawei
谢谢大家!
我也是刚刚接触化验,
只是听说以前没出现这种情况。
应该是 zyb_jn 所说的三氧化钼沉淀吧~
是的,没有加硫酸配制~
魅力星光
原文由 tangldy(tangldy) 发表:
白色沉淀状的晶体应该是钼酸铵分解产物,很可能是三氧化钼,开始粉末状后来可以形成无定形大块;原因可能是被空气、光氧化或者溶入二氧化碳造成酸度升高,实际中可以发现钼酸铵溶液在碱性条件下几乎不会出现沉淀。至于过饱和一说,没有道理,10-50g/L直至更高浓度的,随时间长短不同,都可以出现沉淀,此时溶液体积并不渐少,不会出现过饱和
此贴有讨论:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100214/2401174/
魅力星光
配制的钼酸铵溶液出现白色沉淀,
是怎么回事呀?
其上清液是否可用?
可以使用的,我们也一样在使用
jllhlf
yujiefang57
5%钼酸铵用水配,用时量筒有微量酸,用不完剩余倒回5%钼酸铵瓶中,易发生白色沉淀,
