主题:【求助】关于乙苯和二甲苯
浏览0 回复12 电梯直达
zdqzxy
这几天做样发现乙苯和对二甲苯分不开…用wax试过了不行,乙苯跟二甲苯出三个峰,直接近二甲苯发现对间二甲苯分的不好,单独近乙苯发现他们的出峰时间是一样的。用hp-5发现二甲苯三个峰出的很好………二甲苯乙苯还是出三个峰。情况跟wax一样
阿宝
wax柱子分二甲苯是三个峰啊,分离度很不错的
乙苯也应该问题不大
阿宝
zdqzxy
阿宝
原文由 zdqzxy(zdqzxy) 发表:
可是我做了乙苯和对二甲苯是在一起的
你用的什么柱子?我用的RTX-WAX,分的很不错的
参考上面那个链接
symmacros
happy水中月
coffee8
是否不同厂家的wax柱子也有差别呀?
另外更所用的载气也有关系
用氮气和氦气做载气是有差别的!
afei123
在我的印象中用wax柱子能够分出3~4个峰,最难分的是间对位二甲苯,邻位二甲苯、乙苯特别容易分离。
zdqzxy
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问楼主用多长,内径多少,膜厚多少的Wax柱子?
30m的 DB-WAX 末后0.25的 两个峰有一点分开的意思 氮气做载气 我用voc50m*0,35*1.0的也不行啊
阿宝
我那用的是氦气
是不是载气的差别?
