主题:【求助】哪位用过GC112A气相色谱仪啊?
浏览0 回复9 电梯直达
知足常乐!
我们公司的气相色谱仪GC112A,用的是FID 检测器
响应值很小
请问是怎么回事啊?
有什么办法可以调节?
chengjingbao
原文由 wenshaowei-2008 发表:
响应值很小
请问是怎么回事啊?
有什么办法可以调节?
有的仪器是带放大器的,你的呢?
知足常乐!
celly
shalin
响应值很小
请问是怎么回事啊?
有什么办法可以调节?
以前做个这个样品吗?是不是漏气啊。或者分流比调得太大了啊。(不知道你的能不能分流哈 )
chengjingbao
我们公司的仪器也带放大器啊
放大器正常!
看看放大比例与以前是否一样。或者自己调大一些看看效果。
wgz080925
我们用的也是GC112A,用来测煤气中苯含量的
先看看进样垫是否需要更换
进样口部分是否漏气??外部垫子先更换,再拆下衬管,查看内部一个密封圈是否完全密封
排除进样原因,再检查柱子原因,是否组分在里面造成累计,造成柱效上不去.
如果柱子和进样部分都没很大问题
那可能就是检测器部分的问题了
可能仪器使用久了,检测器灯丝部分出了问题,电流上不去
我们这边国产色谱总是经常出现类似问题
aqixin
也有可能是样品含量低,仪器的灵敏度达不到检测要求,国产仪器差不多都如此
eve520
KEN
响应值很小
请问是怎么回事啊?
有什么办法可以调节?
仪器的灵敏度是在哪一档,是不是把灵敏度调低了?常用的为10^9档
如果灵敏度所处的档位正常,检查一下FID的极化电压是否正常,如果不知道怎么测量,可以在开机的状态下,进一针溶剂样品,看色谱峰出平头峰在什么位置(也就是色谱峰上升到多少毫伏时停留,过一会再下降时的电压信号值),如果在600多毫伏,则极化电压正常。
