主题:【原创】配制溶液时的注意事项
浏览0 回复14 电梯直达
樱桃小丸子
配制溶液时的注意事项
(1)分析实验所用的溶液应用纯水配制,容器应用纯水洗三次以上.
(2)溶液要用带塞的试剂瓶盛装.
(3)配制好的试剂应及时盛入试剂瓶,试剂瓶上必须有标明名称、浓度和配制人,配制日期,复核人,复核日期的标签;也可加上有效期限.
(4)溶液储存时应注意不要使溶液变质
(5)配制硫酸、磷酸、硝酸、盐酸等溶液时,应把酸倒入水中.
(6)不能用手直接接触腐蚀性及有剧毒的溶液,剧毒废液应作解毒处理,不可直接倒入下水道.
(7)应熟悉一些常用溶液的配制方法及常用试剂的性质.
熊猫宝宝
确实是要注意...这影响到后续的实验操作
liu999999
雾非雾
原文由 19840214 发表:
配制溶液时的注意事项
(2)溶液要用带塞的试剂瓶盛装.
(4)溶液储存时应注意不要使溶液变质
是细节决定成败,小处不可随便,一丝不苟才是科学的态度和精神!
dickwang2008
原文由 19840214 发表:
配制溶液时的注意事项
(2)溶液要用带塞的试剂瓶盛装.
(4)溶液储存时应注意不要使溶液变质
补充一点就是配制氢氧化钠溶液时,注意不要被腐蚀,还有就是储存时要注意不要用磨口塞
芝秋一叶
原文由 liu999999 发表:
试剂瓶上标签的内容值得关注,复核人需要吗?
有个人检查是必要的
happy美丽
原文由 liu999999 发表:
试剂瓶上标签的内容值得关注,复核人需要吗?[/quo
当然是必须的呀!
另外,如果是碱性溶液如NaOH,应用塑料材质盛装.
happy美丽
原文由 dyann 发表:
原文由 liu999999 发表:
试剂瓶上标签的内容值得关注,复核人需要吗?[/quo]
------当然是必须的呀!
平凡人
原文由 liu999999 发表:
感觉是需要的,我们一般都打上名称、浓度、配制人,复核人,配制日期的。
熊猫宝宝
原文由 zhaoyt1979 发表:
原文由 liu999999 发表:
这些都要的...
liu999999
原文由 cbjcn1985 发表:
原文由 zhaoyt1979 发表:
原文由 liu999999 发表:
这些都要的...
我实验室一般在标准溶液的标签上是如此做的,其它的没有复核人这个项目。
