主题:【讨论】滴定管有油脂堵塞时,如何处理?(已在主楼总结)
浏览0 回复43 电梯直达
樱桃小丸子
悬赏金额:42积分 状态: 已解决
有时,滴定管会被凡士林堵塞,您是如何处理的?
现将各版友的处理方法总结如下:
(1)用细铁丝从滴头往管加入口疏通,然后用去离子水沿着同样方向冲洗。
(2)用热水泡,凡士林会慢慢变成液态,滴定管里面也加热水冲。
(3)用吹风机将凡士林吹熔,滤纸吸出;再加入适量洗洁精,反复润洗;最后用大量水冲洗即可。
(4)超声波清洗
(5)用浓度较低的NaOH溶液洗涤,NaOH遇水能放热。
推荐答案:aizhou回复于2008/08/25
找个细铁丝戳穿
补充答案:
平凡人回复于2008/08/25
我遇见过很多次,首先要避免这种现像的发生,涂油脂不要太多,万一有油脂堵塞就取下旋塞,把滴定管向下泡入热水中,油脂遇热就熔化,就可以除掉了.
面对面想你回复于2008/08/25
直接用自来水冲冲看看能不能冲掉?
hrcren回复于2008/08/25
找个回形针或铁丝掰直了,一通就行了,如果你有足够的耐心的话,你可以找一小片滤纸或者硬一点的卫生纸,把它卷成长条,通过去,拉出来就行了,这样会比铁丝干警一点
liu999999回复于2008/08/25
用细铁丝从滴头往管加入口疏通,然后用去离子水沿着同样方向冲洗即可。
aizhou
中国龙
平凡人
面对面想你
hrcren
liu999999
熊猫宝宝
老万
可以用细铁丝通通,如果不干净再用热水泡泡,一般可以去除了
雾非雾
原文由 hrcren 发表:
我们是用滤纸卷成细筒来回拉几次就行了。很方便。
水手
最好不要用过热的水,因为滴定管是有刻度的。可以试试用吹风机将凡士林吹熔,滤纸吸出;再加入适量洗洁精,反复润洗;最后用大量水冲洗即可。
