主题:【求助】质荷比的英文全称是什么?
浏览0 回复4 电梯直达
dcz0904
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
刚刚接触仪器分析,问的问题比较傻
1.质荷比的英文全称是什么?
2.缩写论坛上是m/z,网上怎么还有m/e?m是mass的缩写,z呢?或者e呢?
推荐答案:happyjyl回复于2008/08/25
这种问题可以去基础知识版的专业英语翻译版求助。
全称:mass-to-charge ratio
m/e是原来的用法,90年代时IUPAC规定改为m/z。
质谱仪是利用电磁学原理,使带电的样品离子按质荷比进行分离的装置。离子电离后经加速进入磁场中,其动能与加速电压及电荷 z 有关,即
                    z e U = 1/2 m v2
其中z为电荷数,e为元电荷(e=1.60×10-19C),U为加速电压,m为离子的质量,v为离子被加速后的运动速度。
  具有速度v的带电粒子进入质谱分析器的电磁场中,根据所选择的分离方式,最终实现各种离子按m/z进行分离。
补充答案:
立静致远回复于2008/08/25
mass to charge ratio
立静致远
原文由 dcz0904 发表:
刚刚接触仪器分析,问的问题比较傻
质荷比的英文全称是什么?
m是mass的缩写,z呢?或者e呢?
dcz0904
原文由 christe 发表:
我的问题没问清楚,我还想知道缩写中z的意思
还是要谢谢你
happyjyl
                    z e U = 1/2 m v2
dcz0904
原文由 happyjyl 发表:
                    z e U = 1/2 m v2
谢谢,受教了
