原文由 安平(byron1111) 发表:谢谢前辈解答!调谐结果正常的(附文件),分析条件(升温程序:40℃下5min,以4℃/min升值200℃保持1min,再以10℃/min升至280℃保持3min,流量恒定1mL/min;质谱条件:70eV,扫描范围30-600,界面温度280℃,离子源230℃;SPME条件:70℃下平衡5min后吸附30min)。另请问一下前辈,我按照您的建议将瓶号设置为0后启动采样程序无法进行,会显示瓶号不存在而自动停止采集过程,是否还有其他需要更改的设定呢,谢谢解答!
楼主详细说明一下具体情况。建议上传谱图,详细说明分析条件。
调谐结果是否正常? 麻烦上传调谐结果。
空气信号较大,建议怀疑漏气,或者载气不良。可以拧紧色谱柱,更换气源实验。
如果调谐正常,那么建议运行空白。 将瓶号改为0,然后启动工作站采集。可以获得仪器空白,如果硅氧烷类鬼峰较多,建议怀疑色谱柱不良。
可以老化或者更换。
如果仪器空白空白正常,那么再考察SPME空白,如果再次出现鬼峰,建议怀疑萃取头不良,可以老化或者更换。
