主题:【求助】这个样品A7含DINP?有图
浏览0 回复14 电梯直达
damoguyan
有个样品A7,用SIM采集的,结果在标液DINP,DNOP出峰位置出现一堆很对称的多指峰,样品质谱图和标液DINP丰度比基本无差异,和标液比较了一下见图:
1 样品和标液保留时间起点不一样。该样品峰保留时间覆盖DNOP,DINP出峰时间段,即从8.2开始的;而标液DINP是从9.2开始的(DNOP结束时间)
2 样品DINP质谱图和标液DINP质谱图丰度比非常相似,见图
3 样品峰是一个中间很高而且对称的多指峰,是一个很宽的峰,而标液DINP是由一串小峰组成
4 DINP有2个CAS号的,我们的标液只有一种,不知道其他一种是怎么样的
5 这种情况是不是CI定性比较好?
该帖子作者被版主 砂锅粥3积分, 2经验,加分理由:鼓励发详细帖
dahua1981
七宝
是DINP。DINP是有两种,但它们的保留时间基本上是一致的,要是你真的不确定的话,建议你做一个加标。
unknown8888
damoguyan
原文由 七宝(vargas1983) 发表:
如果是的话,应该是另外一种DINP,不是我的这种DINP标液,所以加标也没什么意义,峰型都差很远,另外一种DINP标液图是样品A7的这个样子的?
2011/9/7 11:08:57 Last edit by damoguyan
damoguyan
原文由 unknown8888(unknown8888) 发表:
提取A7样和标品DINP的293离子叠加看下。
293提取,样品和标液图形和TIC一样的,没区别
原天
你说这9.2开始是不对的。DINP是在DNOP前出峰的。
我在LGC的样品里遇过样品的DINP出峰时间比标液的提前一些。
chenkai319
不是很像单峰的DIDP,单峰的DIDP前面有个高峰后面比较远的地方有个小峰
弗雷德
从质谱图看应该是DINP,峰形不是判断物质的唯一依据,主要看保留时间和质谱图。
回归理性
请高手解决,我也遇到过这种。
另外楼主用什么品牌的标准品?
2451504
从上传的图来看可以判定是DINP,你可以做个浓度相当的后加标,然后叠下谱图。
