主题:【讨论】气相石墨垫哪一种是降温后柱子可以拉动的?
浏览0 回复13 电梯直达
florius
有一种石墨垫在降温后毛细管柱是可以松动的,有时候太久没有割过进样口端的柱子,想割一段,但是我们公司用的石墨垫降温后是拉不动的,如果每次都直接割掉,那就太 浪费石墨垫了,而且如果是岛津的气相色谱仪还要重新量进样口长度,非常麻烦的事。
哪位同行知道降温后能拉动的那种石墨垫,求分享一下!谢谢!
该帖子作者被版主 symmacros1积分, 2经验,加分理由:发帖。
symmacros
一般石墨垫降温后是拉不动的,100%石墨垫相对弹性好些。
zhao1hao2985
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
不过100%石墨的相对易碎一些。现在进口品牌都是石墨和树脂混合材料的了吧。
symmacros
原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:
100%石墨是GC用的。GCMS或GC-ECD用石墨和树脂混合材料。
yzguo
symmacros
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
真的有这样的石墨垫?降低到多少温度就松了?
我遇到的是一般是不能松下来的,比较难抽出来的。
zwq1973
大多数情况下是拉不动的,要么你上柱子时不要拧的太紧,运气好的话可能会松
forth
forth
symmacros
原文由 forth(forth) 发表:
比较难移动了,我们都是直接切掉
我都是直接切掉,偶尔可以拉动的。
GRANT
升温降温几次后,就很难拉动了,往往遇到的情况就是直接切断
