主题:【求助】谁有测试过MBP(CAS 131-70-4)
浏览0 回复11 电梯直达
zp911685
谁有测试过MBP邻苯二甲酸单丁酯(CAS 131-70-4),求助测试方法,标线浓度,前处理方法,仪器采集方法。
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
千层峰
邻苯系列,前处理和其他塑化剂的一样就好了。
不知道你的样品是食品,还是塑料??
这些样品前处理都不一样的。
食品的,你参考下SNT 3147-2012
塑料的,参考下CPSC-CH-C1001-09
2014/6/12 18:58:26 Last edit by jxyan
zp911685
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
不知道你的样品是食品,还是塑料??
这些样品前处理都不一样的。
塑料的,想知道采集方法,特征离子,怎么配线,用什么溶剂。自己做老是找不到峰。
蓝是那么的天1188
可以按照邻苯的方法测试,只有特征离子的话SCAN一针标液就有了,或在在NIST里面搜。
蓝是那么的天1188
千层峰
按蓝天提供的MS图,用149做定量离子,105和167做参考离子就好了。
用5MS柱子分析。如果是分流进样10:1,标液用3-5点,浓度覆盖2-20mg/L就可以了。
zp911685
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
NIST上搜到的质谱图。
用什么溶剂配标线,我用CHCL3做溶剂,老找不到峰,还想问下MBP的出峰时间大概是多少,进样口温度和升温程序是多少。
蓝是那么的天1188
原文由 zp911685(zp911685) 发表:
NIST上搜到的质谱图。
这个是在NIST上用CAS号搜的,具体的我没有做过,不太好发言。
zp911685
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
用什么做配制溶剂,我用三氯甲烷做溶剂,1000mg/L的出峰但开稀到30mg/L就不出峰了,求救。
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
30mg/L浓度已经很高了。请问你用多大的分流比呢??
没做过这个,不知道是否出峰比较早呢,小心别被溶剂延迟把它切掉了
2014/6/16 15:14:29 Last edit by jxyan
zp911685
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
1000ppm的出峰了,分流比4:1,有做过的朋友请问最低点做到多少,用什么溶剂。
