主题:【求助】GC-MS测试十溴二苯醚,峰积不上?
浏览0 回复27 电梯直达
daidai1985
我测试PBDE,做标线,然后查看峰没有完全积分上,就用定量编辑器将峰都积分上,可是进样品的时候,计算时峰还是不能完全积上,有没有哪位大虾遇到过这个问题呢?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
千层峰
蓝是那么的天
daidai1985
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
保留时间与你设定的相差远么?
不远呀!我是按照峰的顶点和宽度定量的
daidai1985
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
手动基峰还是自动基峰?
是自动积分,选用的是RTE积分器
千层峰
蓝是那么的天
原文由 daidai1985(daiyinghua) 发表:
手动基峰还是自动基峰?
是自动积分,选用的是RTE积分器
很多时候自动积分是有问题的,用手动积分看下样品有没有问题。
caicai
遇到过同样问题,手动积分可以解决,不过当然没自动积分方便
symmacros
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
哪型号机器?可能积分参数要修改下
是安捷伦的仪器。
symmacros
手动基峰还是自动基峰?
是自动积分,选用的是RTE积分器
RTE积分器有时候不好用,要求高。试试化学工作站积分器?
2013/6/27 23:02:32 Last edit by jimzhu
daidai1985
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
哪型号机器?可能积分参数要修改下
安捷伦7890A-5975C,积分参数的最小峰面积我都已经改到很小了,峰型也是很明显的,就是峰不是很圆滑,不知道是不是这个原因?
