主题:【求助】问个化学基础问题,化学结构式中的锯齿状键、虚线键是什么意思??(5楼有图片)
浏览0 回复11 电梯直达
牛二
R..T
在资料中看到的结构式,化学键中,有的是锯齿状、、、有的是虚线键(有的结构式中含有多个虚线)
向大家学习了
蓝是那么的天
symmacros
锯齿状有时候是长链烷基为了省空间,虚线键有时候可能是立体结构或顺反式的键位置。没看到具体图,不好说。
tang566
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
化学书上是这样来表示表示结构式的。
花开见我
牛二
搞了两张图片 大家看看
2013/6/27 13:52:46 Last edit by v2651621
symmacros
第一张图的虚线是双键的位置不确定,可能在两个地方的某一位置。
安平
虚线应该表示立体结构,该键位于纸面的下方。
    粗实线,表示该键位于纸面上方。
安平
折线是不是表示,该标准品中可能有异构体?异构体的位置在这个键上?
2013/6/28 19:47:11 Last edit by byron1111
symmacros
原文由 安平(byron1111) 发表:
    粗实线,表示该键位于纸面上方。
一般确实是这样的,但楼主的情况有点特殊。
symmacros
可能不是。
