主题:【讨论】请问气质关机时候,离子源和四级杆(安捷伦)都必须降到100度以下才能关机吗?
浏览0 回复22 电梯直达
symmacros
该帖子作者被版主 yezi74142积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
PAEs
ruan651209
ruan651209
这个应是T家不需要加热杆的优势。
杆应该更怕热应变。
symmacros
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
T家是源175度以下,即可
是不是材质不同?
symmacros
这个应是T家不需要加热杆的优势。
杆应该更怕热应变。
安家的杆不能加热过高。
雾非雾
感觉要求降到100度以下再关机应该是为了安全考虑,如果是必须那如果突然停电不就有可能造成致命的问题了吗?,就是因为突然停电之后(彼时相关部件应该是处于100度以上的状态的)也没什么大不了的,就说明不降到100度以下再关机也同样没有什么太大的问题。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:参与。
symmacros
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
应该是安全考虑,对仪器的影响最小。着急的话,也可以提前关机。
GRANT
symmacros
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
是的,是按这个要求操作的
是的,程序也是这样。
symmacros
我以前着急时候,也在多于100度时候就关机了,不管了。
