主题:【第十六届原创】GCMSSolution色谱质谱数据工作站质谱库基本操作
浏览0 回复13 电梯直达
安平
该帖子已被牛仔设置为精华; 奖励积分记录: 牛仔(100分)
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
概述
GCMSSolution工作站自带有质谱谱库编辑器,可以进行质谱库内容查阅、用户自建谱库等功能,不需要调用其他第三方软件,操作方法较为简易。
Shimadzu的NIST谱库安装光盘中也保存有AMDIS、MS Seach、MS Interpreter等工具,也可以进行质谱数据的处理,不过预先需要将岛津的质谱数据另存为AIA格式。
简介
第一节  质谱库的安装
GCMSSolution工作站支持NIST/EPA/NIH或其他商用质谱库(例如Wiley质谱库),在预先已经安装GCMSSolution工作站的电脑上,运行NIST安装光盘内的setup程序,系统自动弹出“Nist Library安装向导”界面,并自动完成安装操作,如图1所示。
1 Nist Library安装向导界面
NIST质谱库由24个文件组成,分别隶属于NIST20-1NIST20-2NIST20s三个子库,所有文件均安装在C:\GCMSSoluiton\library目录下。分子量小于500的化合物信息存储于NIST20-1子库中,分子量大于500的化合物纤细存储于NIST20-2子库中,每个化合物对应一张质谱图,作为标准质谱图。其他来源的质谱图作为补充,存储于Nist20s子库中。
谱库文件后缀的意义如下所示:
NIST20-1.LIB        存储NIST谱库首要信息,包括化合物分子量、化合物信息、CAS号。
NIST20-1.FOM      存储化合物分子式
NIST20-1.SPC        存储化合物质谱图
NIST20-1.NAM      存储化合物名称
NIST20-1.STR        存储化合物结构图
NIST20-1.NCV      存储化合物索引
NIST20-1.ADD      存储化合物谱图信息
NIST20-1.C2S        存储化合物在不同子库之间的索引
第二节 质谱库内容检索
在日常GCMS分析中,可以通过质谱库的检索,获取待测组分的特征离子、保留指数等质谱信息,可以提高分析效率。
例如色谱工作者在进行复杂色谱图的某组分定性操作时,可以首先查阅到目标组分的特征离子,叠加显示于TIC色谱图上,那么可以预先缩小相似度检索的范围,以提高工作效率。或者筛选掉相似度检索给出的明显不合理结果,例如TIC色谱图中保留时间较短的组分色谱峰,相似度检索返回了保留指数较大结果,显然是不合理的,可以将此条候选记录筛选掉。
质谱库内容检索的操作步骤:
1 运行GCMSSolution再解析,点击“助手栏”中的“谱库编辑器”图标,如图2所示。
2 谱库编辑器
然后点击“文件”-“打开谱库文件”,选择合适的质谱库,如图3所示。
3 选择质谱库
在工作界面的“索引”列中,选择合适的索引,例如“分子式”,如图4所示。
4 选择索引
在工作界面的“参数”列中,输入需要检索物质的分子式(以乙醇为例,输入C2H6O,需要注意字符的大小写),如图5所示。
5 输入分子式
点击“开始索引检索”按钮,工作站将给出乙醇的质谱信息,包含质谱图、结构式、CAS号、英文名称、保留指数、分子量等信息,如图6所示。
6 索引检索结果
第三节 用户自建质谱库
点击GCMSSolution再解析部分“辅助栏“谱库编辑器” 点击“文件”-“创建个人谱库”,并命名保存如图7所示
7 新建质谱库
这样就建立了用户质谱库,谱库内无质谱记录。可以用两种方法,向该质谱库中添加记录。
1 从其他谱库复制。
打开其他质谱库文件该谱中点击需要导入自建库化合物记录,工作界面中出现该物质的质谱信息
8 其他质谱库
该物质的质谱图中点击鼠标右键弹出菜单中选择“复制到其他谱库”,如图9所示。
9 复制到其他质谱库
弹出界面中,选择“自检质谱库”,该条记录被加入到自建质谱库中,如图10所示。
10 选择自建质谱库
2 从数据文件提取质谱
打开SCAN方式采集到的数据文件,双击目标组分色谱峰,并进行质谱背景扣除,获取最终的目标组分质谱图,如图11所示。
11 获得目标组分质谱图
点击GCMSsolution再解析菜单栏中的“定性”,选择“注册当前质谱到谱库”如图12所示。
12  注册到谱库
在弹出界面中,选择需要导入的自建质谱如图11所示,该质谱信息将被记录到自检质谱库中,并在弹出的界面中编辑组分信息,如图13所示。
13 编辑组分信息
第四节 自建库中记录的忽略
严格说来自建谱库的内容是只读的,不可以删除。但是可以设定将某条记录在检索中隐藏。
打开自建质谱库后,点击“文件”-“删除检索结果中忽略的组分”,该条记录将不再会被检索到,如图14所示。
14 忽略记录
小结
简单说明GCMSsolution的质谱谱库操作方法。
附件:
获取验证码
symmacros
花开见我
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问NIST的三个子库是同时检索的吗?谢谢
岛津的可以同时添加5个库,nist三个库都可以添加进去,和安捷伦一样,也可以设置多少相似度以下,检索下一个谱库。
不忘初心
Insm_e790ba30
GRANT
symmacros
symmacros
原文由 花开见我(cai008) 发表:
多谢花开,这样就很方便了。
symmacros
原文由 Insm_e790ba30(Insm_e790ba30) 发表:
可以安装在自己的笔记本上面吗?
先安装GCMSSolution(只要电脑达到要求)后再安装谱库。
飞鹰直上
Ins_6d83b028
用过几天岛津的工作站,但感觉没安捷伦的容易上手
