维权声明:本文为Ins_4c7b4ff2原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
目前蔬菜中农药残留检测方法主要有气相色谱法、液相色谱法、气相色谱-质谱联用法以及液相-质谱联用法。气相色谱-串联质谱法具有灵敏度高、高通量、定性定量准确等特点,而QuEChERS前处理方法最早提出是在2003年,最先应用于蔬菜水果中,因其速度快、安全性高、污染小、效果好等原因不久便在国际上广泛传播,气相色谱-串联质谱法采用QuEChERS前处理优化方法,可以为蔬菜的农药多残留检测提供依据。1.仪器条件优化。通过SCAN模式对m/z50 ~ 600的离子碎片扫描,确定各组分的前体离子和农药的保留时间,对未知样品进行定性。通过SIM和MRM两种模式对农药进行检测分析,结果表明MRM模式信噪比和灵敏度更高,抗干扰能力强,所以采用多反应监测MRM模式。选择质荷比(m/z)大及丰度高的离子作为母离子,通过不同的碰撞电压对母离子进行轰击得到子离子扫描图,改变碰撞电压优化各组母离子和子定离子,选择响应最好的组合,确定1对定量离子,2 对定性离子,按照保留时间顺序分段检测,根据保留时间和离子丰度比定性,根据定量离子的峰面积定量,优化质谱参数。2.样品前处理。分别采用QuEChERS和弗罗里矽柱固相萃取小柱两种方法进行比较:一是提取过程,固相萃取的提取所需样品量多而且有机溶剂使用量大,有毒溶剂的使用对试验人员有一定的伤害,QuEChERS操作较为简单,减少了样品取样量和提取溶剂的使用量,相对更安全。二是净化过程,固相萃取净化所需时间长,步骤繁琐,使用溶剂多,尤其是回收率偏低,QuEChERS净化填料含有PSA、GCB对杂质的净化优于单一净化填料,结果更稳定,回收率较好,所以采用QuEChERS前处理操作。3减小基质干扰。基质效应是样品中其他未知成分对样品中待测化合物产生的干扰,从而影响分析结果的准确性。基质效应有两种,一种是基质增强效应,一种是基质抑制效应。农药不同、基质不同导致的基质效应也不同,而同一种基质不同的农药、同一种农药不同的基质基质效应也不相同,所以为了减少基质效应对结果的影响,采用空白基质配制标准溶液,来补偿基质效应。
4.方法验证。用大白菜、茄子的空白基质将30种农药配制成浓度为0.005、0.010、0.020、0.050、0.150、0.200mg/L的系列标准溶液。上机测定,以峰面积为纵坐标,标准品浓度为横坐标绘制标准曲线。以3倍信噪比(S/N)计算方法检出限,10倍信噪比(S/N)计算定量限。分别在大白菜和茄子空白样品中加入30种农药混合标准工作液,3个添加水平分别是50μg/㎏、100μg/㎏、150μg/㎏,每个添加水平做6次平行,为减少基质效应的影响,回收率试验时,采用相应的空白基质配制标准溶液来进行计算,大白菜和茄子基质的回收率好,精密度更准确稳定。
通过实验显示
QuEChERS前处理方法结合气相色谱-质谱联用法在提取过程使用有机溶剂少毒性小,节省时间,检测蔬菜农药残留回收率更好,结果更稳定,可以快速高效的完成蔬菜农残检测工作,更好的服务市场监管工作。
