主题:【求助】xrd可以分析硅酸二钙是那种类型的吗?比如β-Ca2SiO4或者γ-Ca2SiO4
浏览0 回复27 电梯直达
hdb1216
您可能想找: X射线衍射仪(XRD) 询底价
iangie
hdb1216
hdb1216
原文由 iangie(iangie) 发表:
可以......
那怎么鉴别啊?
求指导!
iangie
原文由 hdb1216(v2714157) 发表:
那怎么鉴别啊?
求指导!
你要上XRD数据才能分析的呀~
hdb1216
那怎么鉴别啊?
求指导!
你要上XRD数据才能分析的呀~
好吧!
1、里面的na很容易溶出,把样品泡水里,水会变得很滑,有白色物体产生,可能是以游离态存在的。
2、其实这个样品上次让楼主做过定性分析的,是为了做定量分析,但是我用gsas拟合,做出来的效果不是很好,可能还是定性分析没做好,如果要做定量分析只通过xrd能不能实现,要不要用其他方法处理?
3、另外上次楼主帮我分析的里面有些物相在我的pdf卡片数据库里都找不到,不知怎么回事?
4、样品应该存在非晶相,不知怎样能准确计算含量,用过jade分析,但操作不好?
5、本人不是学材料的,接触xrd就3个月左右,很多问题不懂忘海涵。
谢谢指导!
附件:
iangie
hdb1216
楼上是不是穿越了....楼主不就是你自己吗...
果然被大侠给发现了
hdb1216
版主求助啊!
iangie
定性分析就是寻相, 有化学分析知道什么元素可以更准确的寻相. 定量是在定性之后才做的.
XRD的定量是定量"相"分析. 相都没找准当然作出来的含量是错误的了.
哪一个? 贴个链接
用内标法可以定量出所有晶相绝对含量, 其和与100%的差就是非晶相.
2013/7/5 18:13:36 Last edit by iangie
hdb1216
哪一个? 贴个链接
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130525/4752692/上次版主帮我做的定性分析。
现在又发现一个问题,同一个样品两个地方做的xrd有点偏移,怎么回事?对定性分析有影响吗?可以校正吗?
