主题:【求助】求助,希望大家能够给予意见
浏览0 回复30 电梯直达
孙艳happy
我做毛细管电泳时,首先是用甲醇来配制标准品浓度为1000ppm的储备溶液,然后用缓冲液稀释样品浓度为100ppm、10ppm、5ppm等的工作液,但是这样的话,我的每一次进样品时样品里的甲醇浓度不同,这样有影响吗?可以吗?另外请教一下什么叫双向电动进样,具体怎么操作呢?请知道的同学们给予指教!谢谢
该帖子作者被版主 nini20065积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
nini2006
多少会有影响,就看影响大不大了。你可以配制同样浓度不同甲醇含量的样品比较一下。
该帖子作者被版主 xsh67435积分, 2经验,加分理由:应助
beyond1977
试着只用缓冲液配可以吗,双向进样是指毛细管柱两端都可以进样,看你方法选择需要,电动进样就不太清楚了。我们用的CE是压力进样。
该帖子作者被版主 wy200717222积分, 2经验,加分理由:应助
v2713325
xsh6743:试着只用缓冲液配可以吗,双向进样是指毛细管柱两端都可以进样,看你方法选择需要,电动进样就不太清楚了。我们用的CE是压力进样。
你是用缓冲液配制的吗?那如果我1000ppm的是用缓冲液配制的,是不是不能用很久?得现配现用?
ericwong
毛细管电泳的进样方式有三种:压力进样、电动进样和重力(高度差)进样
该帖子作者被版主 wy200717222积分, 2经验,加分理由:不错
ericwong
beyond1977
原文由 孙艳happy(v2713325) 发表:
那要看你的缓冲液是如何配的,如果不易挥发的,常温下应该可以1个月应该没啥问题,保存在冰箱里时间应该可以更久
该帖子作者被版主 wy200717222积分, 2经验,加分理由:同意
孙艳happy
原文由 ericwong(ericwong) 发表:
楼主的是什么样品?为什么要用甲醇来配制?
我检测的是药物,布洛芬之类的
孙艳happy
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:
我的缓冲液是磷酸缓冲液,就是用磷酸氢二钾和磷酸配制的,PH大概是7.2,这个缓冲液可以存放吗?
beyond1977
水溶液?没问题的
nini2006
LZ讲的“影响”应该指的是重现性上的影响吧?同样浓度的样品,甲醇含量不一样,得出的峰面积应该会有蛮大差异的。
