主题:【求助】火焰法测卷烟纸中的钾钠钙镁,空白值高怎么办
浏览0 回复12 电梯直达
鑫火
火焰法测卷烟纸中的钾钠钙镁,钠的空白值非常高。
该帖子作者被版主 喝一碗凉茶2积分, 2经验,加分理由:鼓励
喝一碗凉茶
钠是很容易引进污染的。从试剂、容器上找找原因先吧。
鑫火
我想请问一下,那个玻璃仪器应试怎么样清洗,我之前是泡洗洁精水用超声机清洗仪清洗的,再用纯水冲洗干净。
冰山
    泡洗洁精水不行,要泡酸的,10%-30%的硝酸。硝酸用分析纯的
nphfm2009
鑫火
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
我记住了,谢谢老师
鑫火
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
要用硝酸多浸泡下
谢谢老师,我记住了
鑫火
要用硝酸多浸泡下
谢谢老师,我记住了
鑫火
老师,我想请假一下一个问题,做不同样品,不同标准,做标准曲线所用定容的硝酸溶液浓度都有些差别,有0.5%、1%、2%、0.5mol/L等浓度,酸浓度的不同有什么影响
鑫火
冰山
原文由 鑫火(v2735759) 发表:
样液中含酸主要是为了使重金属离子稳定的作用,不同的酸度下同一浓度的样液吸光值不同,所以测试的样液的酸度要与标曲标液保持一致。原吸通常用0.3-0.5%的酸度,石墨炉用硝酸,火焰硝酸盐酸都可以
