主题:【讨论】石墨炉检测镉遇到的问题???
浏览0 回复14 电梯直达
境随心转
做镉时  有湿法,有干法。干法做的不好,湿法用微波消解做可不可以???对于这个方法(微波消解)有文件支撑吗???
该帖子作者被版主 wnnzl2积分, 2经验,加分理由:值得讨论
冰山
湿法与微波消解是两种方法,两者所用的试剂和温度时间等条件都不同。
有些新的标准里专门提到了微波消解的条件,但在象2003版的国标中是不会提到的
境随心转
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
现在就不能用微波方法做镉
高山流云
GB5009.15-2003中,5.2.1压力消解罐法中使用聚四氟乙烯罐放于恒温干燥箱中加热处理,是不是微波消解法的初级阶段?开始是用恒温箱加热,后来进化到用微波加热。
wnnzl
对于测镉,干法不能通用于所有样品,500℃下灰化时间过长,镉会带来不小损失,湿法和微波就不存在这个问题了,但要注意赶酸
冰山
原文由 高山流云(gaoshanliuyun) 发表:
有道理啊!国标显然又滞后了
ldgfive
huangza
很多标准都存在这个问题,前处理方法其实可以自己做个对比研究,不限于标准中的方法。
秋月芙蓉
境随心转
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
事实上微波做没有问题,并且效果不错
嗯  我现在就用微波做呢
henkyq
有条件就用微波消解,省时省试剂,没条件就湿法消解,就是时间长点,要赶酸
