初晶古恒回复于2014/06/12
提醒几点:
1、保证你的样品浓度在标曲的范围内。
2、保证你的样品上机溶液的成分和标准溶液的成分一致。
3、如果还不能解决,按基质标曲的方法配置标准溶液上机。
qq250083771回复于2014/05/26
如果加标量过大或者过小,回收率都会有问题的
原文由 liushui-feng(liushui-feng) 发表:
根据方法SN/T1751.2-2007前处理鸡肉粉,称样2.0克,最后定容到4ml,中间没损失,加标样品中加入标准溶液1PPM100ul,最后测出结果样品是110PPB,加标样品是220PPB,这正常吗?回收率是(220-110)/(100/4)吗?是不是基质效应?做基质标曲的话,鸡肉粉可以用其他肉代替吗?我 按照标准方法做鱼肉和空白试剂的回收实验,回收率都挺高的
