主题:【讨论】微波消解罐如何清洗的
浏览0 回复36 电梯直达
liu999999
悬赏金额:23积分 状态: 已解决
根据微波消解温度来看,微波消解罐可以通过超声波与加热烘干的,不知是否有版友尝试过?是否有更好地清洗与晾干的好办法?
推荐答案:恶狼回复于2009/06/18
先泡酸再用纯水洗,最后晾干
补充答案:
快乐回复于2009/06/18
若按楼上的清洗效果不明显,加入硝酸,做个简单的消解程序,取出来,倒丢硝酸,用超纯水冲洗就可以了,把消解罐倒过来放置,一会水就干了,没有必要用超声波和烘箱来清洗和烘干,否则 对罐影响较大
小H回复于2009/06/18
先放入酸缸浸泡,然后再用毛刷刷就干净了,在蒸馏水冲洗晾干。
辣椒王回复于2009/06/18
刚开始做无机这块,顺便问下,消解罐是否可以用刷子刷?
minuoweijing回复于2009/06/18
我们都是用酸泡或酸煮的,水冲干净后烘干,其实不烘也没事,就是水会吸收微波,
您可能想找: 微波消解仪 询底价
chemistryren
先用洗衣粉把粘在壁上的"黑圈"先洗掉,再放入酸缸浸泡.
恶狼
快乐
小H
辣椒王
原文由 kinddy1289 发表:
minuoweijing
mayu8283
JIANNAN
我们一般是做完样品后,就加硝酸和双氧水按消解仪内置清洗程序空走一遍.取出水洗干净,凉干即可.
winchain
加入硝酸,按正常消解程序在微波消解仪中走一遍,一般都能洗干净
zjchen3189
加入硝酸,做个简单的消解程序,取出来,倒丢硝酸,用超纯水冲洗就可以了,把消解罐倒过来放置,一会水就干了.
