原文由 wanchun8603 发表:
做的是土壤分析,本地区K含量基本都在60~130ppm之间,用国产的原子吸收.
而Ca含量一般在1000~4000ppm,Mg含量一般在300~700之间,但是测Ca,Mg时却用原子吸收法,测定时以上三种物质都稀释20倍.
K浓度比它们低好多却选用原子发射法,这个该怎么解释?
楼上说的对,钙镁在火焰温度下,激发态较少,灵敏度低,而且发射法中还有火焰发射背景干扰(尤其是钙),所以不合适于用发射法。最近岛津公司推出的新品
原子吸收。在做发射时增加了“波长扫描扣除发射背景”的功能,这样做钙应该方便些。
测钾用发射法就灵敏多了,而且发射法测定范围也比较宽(可以通过增益调整),不过以本人愚见,用吸收法测钾还更可靠。
