主题:【原创】[仪器心得]+ Multiwave PRO微波消解仪使用心得
浏览0 回复0 电梯直达
伊瑶
在做土壤中、水中的重金属测定时,前处理方法均采用微波消解。我使用的这台微波消解仪是由安东怕公司生产的Multiwave PRO型仪器,外观大方,使用方便。在几年的使用过程中,实践证明,用微波消解仪消解相比其他传统消解方法,具有很多的优点,有一些使用感受,归纳总结与大家分享。
1、?    一、安全性能高,可放心使用
使用前,我经过了安东怕公司的培训,对这台仪器有一定的了解,在使用过程中感觉安全系数很高,使用了几年,没有出现过所担心的安全故障,可以放心大胆的购买使用。
2、?    二、消解完全,用时少,提高了工作效率
这台微波消解仪可一次性放置24个样品,消解完成后放入赶酸仪内,检查每个样品均能消解完全,而且可在2小时内完成,相比传统电热板消解,速度快,用时少。还能消解许多传统方法难以消解的样品。同时分析的准确度与精密度又得以提高,显著的降低了劳动强度、提高了工作效率。
    三、平行性好,提高了分析的准确度和精密度
电热板上加热挥发性成分多,溅出物相互污染。微波消解避免了样品在消解过程中形成的挥发性组份的损失,保证了测量结果的准确性。也避免了样品之间的相互污染和外部环境的污染,挥发损失、试剂带入的干扰元素、受污染的情况都减少了。微波消解系统能实时显示反应过程中密闭罐内的压力、温度和时间三个参数,并能准确控制,反应的重复性好 ,准确度和精密度都提高了,回收率实验也获得令人满意的结果。每年的土壤中重金属能力验证考试均使用这台微波消解仪来完成前处理消解工作,均能顺利通过。
四、用酸量少,节约了试剂用量,并具有较低的空白值。
消解一个样品一般只需 15ml的酸溶液,只有传统方法用酸量的几分之一。因为密闭消解酸不会挥发损失,不必为保持酸的体积而继续加酸,节省了试剂,也大大降低了分析空白值 ,减少了试剂带入的杂质元素的干扰,空白值明显减小。
通过几年的使用,我认为这台微波消解仪有很多优点,但是有一点建议希望生产厂家考虑,这台微波消解仪已经使用3、4年了,厂商工程师没有上门巡检过一次,这样一台仪器使用了几年,我也不清楚应该如何进行日常保养维护,希望工程师能够定时对仪器进行巡检,为使用者讲解仪器的日常保养维护,排查潜在故障,及时提出解决故障方案。总体来说,对这台仪器非常满意,值得推广和购买。
获取验证码
