主题:【讨论】就仪器的分析精密度而言,为何石墨炉法较火焰法低?
浏览0 回复18 电梯直达
秋月芙蓉
本周热点讨论(7月11——7月17):
欢迎大家畅所欲言,讨论问题、分享经验,本版给予积分奖励哦!
yzguo
一般灵敏度越高,其精密度相对就越低。
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:参与
夕阳
先占个沙发,抛砖引玉:
(1)石墨炉中的原子状态密度大,形态复杂。
(2)原子化温度高于火焰,因此产生的基体干扰(背景)也大。
(3)进样量少,所以产生的进样误差也大。
(4)石墨管内壁容易受到酸和基体改进剂的破坏,容易产生记忆效应。
(5)石墨环由于升温程序的原因,容易受到样品的溅射,从而产生残留效应。
该帖子作者被版主 ljhciq10积分, 2经验,加分理由:分享
lingyi509
夕阳
根据我实践维修愚见,对影响石墨炉分析重现性的因素大概如下四点:
(1)样品的前处理彻底不彻底?
(2)升温程序设置的合理不合理?
(3)进样针调整的合适不合适?
(4)石墨管的状态良好不良好?
一般而言,影响石墨炉重现性不外乎上述四点。
该帖子作者被版主 ljhciq6积分, 2经验,加分理由:在理
zjggrwb6025
fengzai21
测试的是超痕量,测试的精度自然就降低了
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:在理
jack510070
火焰原子吸收分析信号主要受样品基质物理特性(影响提升率)、载气气流 、燃气气流、雾化效率等因素的影响,这些因素在实验过程中相对比较容易控制,因此信号的变化幅度不太大。影响石墨炉原子吸收信号的因素较多,包括进样量精度、进样位置重复性、整个电热原子化过程各种参数的一致性等等,变数较多。加上火焰原子吸收采用时间平均值信号,而石墨炉多采用峰高法,这些都导致石墨炉原子吸收精密度较火焰差的结果。
该帖子作者被版主 ljhciq8积分, 2经验,加分理由:有道理
wmj31
原文由 夕阳(anping) 发表:
(1)样品的前处理彻底不彻底?
(2)升温程序设置的合理不合理?
(3)进样针调整的合适不合适?
(4)石墨管的状态良好不良好?
呵呵,我也说点:1.样品的进样量也有关。如果进样量太小,比如说5微升,对重现行影响还是比较大。
2.自动进样器的重现行。(这两个因素影响比较小点)
该帖子作者被版主 ljhciq4积分, 2经验,加分理由:有理
2011/7/11 12:50:06 Last edit by wmj31
桌子下面少个八
Fe
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
一般灵敏度越高,其精密度相对就越低。
这个不是主因吧
该帖子作者被版主 ljhciq1积分, 2经验,加分理由:参与
