主题:【讨论】水中硝酸盐空白
浏览0 回复13 电梯直达
淡泊明志
做了几次硝酸盐的空白,用麝香草酚分光光度法,空白时高时低!低的时候0.05高的时候0.45,请大家分析一下什么原因?
该帖子作者被版主 changyingm2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
lczhfj
低的时候0.05,高的时候0.45。两次时间相隔长吗?受沾污,或者水和试剂有问题的可能性大些。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
淡泊明志
时间不算太长,挺奇怪的!不应该是水的问题吧?你这么一说 把可能的原因都说了!
会师楼
zmxorhhxa
硫酸银可能有问题~~  我们以前用这个方法时换硫酸银就好了
淡泊明志
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:
我怀疑也是,因为硫酸银是化学纯!但是有时候不高是咋回事呀!按理应该总是高呀!为啥一阵高一阵低呀?不明白
lczhfj
pany
谁折腾
会不会是其他实验室用硝酸量大,污染到空气,进而污染到你测的水样?
淡泊明志
淡泊明志
原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:
你说的的这种原因是不可能的,浓硝酸都是在通风橱中进行的,稀硝酸不可能污染
手机版: 水中硝酸盐空白
