主题:溶解氧仪问题!
浏览0 回复14 电梯直达
compassljp
请问大家用的溶解氧仪的读数稳定吗!我用溶解氧仪测BOD,标准要求空白值要小于0.2,可是我溶解氧仪的误差就超过0.2!还有,安理论讲温度越高溶解氧的值越低,我将水从20度加热到30度的过程中,溶解氧仪显示的数值一直在升高,这是为什么呀!
您可能想找: 溶解氧测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
huaduanduan
nobeet
给我的楼上上一课先!!DO测量仪器测量的是O2的分压,当样品没有流速时,数据是不会稳定的.还有空白为0.2请问是否使用了空白0校正模式,饱和湿空气校正下限不可超过1mg/l,这样一楼该明白自己的问题出在哪了吧.BOD测量的电极必须和碘样瓶口是密封的,且电极带有自搅拌功能.从以上角度你该明白如何选择电极和用何种校正模式了吧.
nobeet
再解答下你的这个问题,请问你是不是做BOD的测量,生物将水中的O2消耗完了,次时你的水样是不是一个极度缺氧(如同一个饥饿的人),见到O2(食物)就拼命的食入,此时分压不就高了.出现这原因估计你没在密封情况下完成.
  DO的测量影响它的因素不多1)温度2)样品是增氧还是耗氧.比如中午测量鱼塘中含水藻较多的水样,DO往往在10以上.3)样品流速是否达到DO电极要求的流速3)DO电极线缆是否连接.4)电极膜套中电解液是否已干,膜是否破损污染,电极是否被污染.注意以上我提到的DO测量仪的使用基本没什么问题了/.
xiao027
compassljp
上面的老师可能没明白我的意思,我所说的空白是指做BOD时用稀释水做空白实验,国标要求稀释水的五日生化需氧量为0.2mg/l,而不是说水样的溶解氧值是0.2mg/L。
wx916991
一、您的溶氧仪使用了多长时间了。二、跟据我们的使用过的经验,新买的溶氧仪使用二年以后会出现各种问题(1)温度参数不准确,(2)氧传感器受到污染,就会造成数据不稳定和其它各类问题,(所以必需保养)三、使用过的溶氧仪一年后必需处理一次,才能保证您的正常使用。
nobeet
总碱度和pH 值是有联系的,我记得大学课程中在工业分析这门课就提及其关系的换算.你可以询问下大学的老师或专业的仪器制造商.
对不起~回答的地方错了~大家请原谅
wangweijj
我也经常遇到溶解氧仪测量不稳定的问题,不知各位使用的溶氧仪哪家的更好?
rabbit123
请问大家在做BOD培养时,我用碘量瓶代替溶解氧瓶,如果不用水封法,能保证测量结果准确吗?我用水封方法,但是每次得到的BOD5都小于2,好象氧的变化不大,问题是出在我培养的方法不对吗?
rabbit123
手机版: 溶解氧仪问题!
