原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主,标准没有问题,质谱可以测量到ppb级别,但是不同化合物响应不一样,有高有低,所以到ppm级别也是正常的,曲线配制那里单位是ug/ml,也就是ppm,没有问题。另外15.1.8部分是四家实验室比对结果,表格中单位之所以是ug/L,这是因为这个值是已经折算1L样品量后的结果,不是仪器读值,如果不算这1L样品量,在仪器上的读值也是ppm级别,所以标准上写的没有问题。
