紫外可见分光光度计(UV)
主题:谁有TU1800光度计的说明书?
浏览0 回复13 电梯直达
doxw0323
我在做水中酚时发现,我们的北京产的TU1800紫外分光光度计在做空白的时候,试剂空白不要校零时,大家的吸光度都是3.999了。校零的时候,第一个吸光度从0.001变到了-0.008。后面第二个0.005,可是后来的两个却为0.018和0.078了,甚至最后一个的戏光度有0.145之多。
请问是怎么会事?
有什么办法消除?
我找不到仪器的说明书了。
你们谁有说明书?
ygxem
你去和当地厂家联系,他们的技术工程师会给你解答的!
doxw0323
其他没有办法了吗?
我们这台仪器主要是买了很久了。
本来我们都不想用的,一直用的HACH4000的,可是现在上司要我们测定水中的酚等,要3cm比色皿,要我们重新利用起来。大家帮忙想想办法呀
rjbk
原文由 doxw0323 发表:
请问是怎么会事?
有什么办法消除?
我找不到仪器的说明书了。
你们谁有说明书?
空白3.999太高了,如果是在紫外区测量,建议检查是否错用了玻璃比色皿,你先用空气校正零点,然后将比色皿放入测量,看吸光度是多大,一般来说如果超出0.5ABS可能比色皿是玻璃的,请换用石英皿.如果比色皿没问题,检查溶液是否有问题,用空气校正零点后将空白溶液放入测量如果吸光度超出1ABS则溶液有问题.检查药品是否过期.
falcon_320
原文由 doxw0323 发表:
你们谁有说明书?
请问:你的0.001,-0.008等小数是吸光度还是透过率?
doxw0323
原文由 falcon_320 发表:
是ABS
doxw0323
北京产的TU1800紫外分光光度计中的试样选相中不是有一个是试剂空白校正要与不要的选择,还有一个样品池空白的校正要与不要的选择。都不知道该怎么选择好。我不放比色皿的时候,后面几个的吸光度都很高呀,最后一个池达到0.07ABS。
sh100307
980466
样品池空白校正一般不用,
样品试剂空白校正的意思是:
    你的1号池必须放空白试剂,不能放样品,如果选择不要,则就没有这种说法,正常测定。
  建议还是看看你的比色皿,十有八九是你的问题,是玻璃的。
  还有你如果长时间没用,建议校一下暗电流!
980466
还有是不是你溶液的问题?
为什么总是对国产仪器这么不自信呢!
请好好分析一下你的分析方法是否正确?
980466
