boywy000回复于2005/08/11
我赞同这个说法!!
sheila回复于2005/08/11
油漆里面的总铅含量可以用以下方法进行测试,你可以参考一下:
一:AOAC中有一个方法(不好意思,具体方法号码我记不得了)
准确称取过筛的样品1.0G,加入15ML的硝酸在100度时煮1小时,然后升到160度,恒温5小时,保持回流,定容到100ML,上机测试.
二:国标,灰化,灰化温度控制在456度,灰化时间4小时,为了不让铅损失,可以先加入1~2ML浓硫酸碳化完后再灰化.
三:BS有一个方法湿法方法,少许硫酸+硝酸+盐酸.
diamond回复于2005/08/11
国标和ASTM都有标准方法,干法灰化。湿法的标准方法应该还没有,至少我是没看见过。油漆的总铅我做过很多了,干法蛮好的。
