主题:ICP常备配件
浏览0 回复13 电梯直达
zhanghongr
对于一台高价值的精密仪器,保证运行也是包装运行效益的一部分,但是备品备件应该是一项保证,我得ICP因为雾化室没有备件,停了3个月(新的才到),所以,请教各位对于新采购ICP应该随机多采购什么备件,日常使用呢?
非常感谢各位高人指点!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
zsdzsdzsd
RIF
通常都会配雾化室1个,
炬管2-3个(至少吧),
泵管很多....
根据仪器不同可能会有差异...
日常用的话进样泵管换的多(不过不是主要配件,换不换都能做
炬管更换比较重要...根据使用情况,几个月要换一根吧...如果烧的严重,不换很影响测样..
zhanghongr
非常感谢!
通常一个就够了吧?我的机器开机时间加一起不到一年,可是维修了很多次,炬管更换一次,雾化室更换一次,这个正常吗?
zhanghongr
原文由 RIF 发表:
通常都会配雾化室1个,
炬管2-3个(至少吧),
泵管很多....
根据仪器不同可能会有差异...
非常感谢!
我有一台热电的,两台德国spectro的,使用情况基本差别不大,分别都更换过雾化室。
zhanghongr
对了,补充一下,我得是有机进样。检测食用油的,目前还没有用过说溶液进样。
ppccxx
不管你的样品多不多,备用品都是必须的,进样系统(包括距管等)最少都要备一套,进样管废液管氩气管等管线都要有一定数量的备用.还有各种密封圈!还有一整套的维护工具!
RIF
原文由 ppccxx 发表:
是啊!~ 买新的通常这些东西都会带1套的,不然,有1个出问题就不能用了...
我们样品不算太多,通常:进样管1个月就换了(夹扁了就要换),废液管3-4个月,炬管半年多,雾化室没换过...密封圈1年换
shaweinan
原文由 zsdzsdzsd 发表:
雾化器,炬管,泵管
不太容易坏的
雾化室,线圈
  同意。你的ICP是哪一家的,热电的有专门用于有机溶液的雾化器。
东方电源
willace
原文由 zhanghongr 发表:
非常感谢!
可以负责任的告诉你,很不正常的。不知道你用的什么牌子的仪器。我们这里一般是平均一天100-200个左右的样品,已经连续工作了3年了,只是换了几根泵管。你比较一下。
手机版: ICP常备配件
