主题:【第六届原创】ICP快速分析二号熔剂(钡熔剂)
浏览0 回复20 电梯直达
lilongfei14
该帖子已被ljhciq设置为精华;
维权声明:本文为lilongfei14原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
ICP快速分析剂(钡熔剂)
二号熔剂又名钡熔剂,易潮解,由等固体原料按一定配比混合,加入电炉至650℃左右,加入石油焦除去硫酸根,经约1h后,升至700℃熔融,冷却,粉碎制得。用作铝镁冶金的护剂和精炼剂。粉末还可以用于消防灭火等,是一种重要的化工产品。钡熔剂的主要指标:MgC12 40-46%;KC1 36—40%;BaC12 5.5—8.5%;NaCl+CaCl2 之和≤8%【1】,钡熔剂是一种新的化工产品,查遍化工部部颁的国家标准和企业标准都没有找到该产品的主成分的分析方法。仅查到一篇论文是采用化学分析法,干扰严重,操作比较耗时,过程复杂。代化分析器的不断问世,感耦合等离子体光(ICP-AES)2号熔剂元素的含量重大,本究采用的等离子体光谱仪,通最佳分析参数选择,确定了2#熔剂的分析条件,法回收率96-104%,且多元素同分析,分析效率高,可适用于分析
一、实验部分
1器及工作
安捷公司725型感耦合等离子体光谱仪;工作:功率950W1200W;冷却流量15L/min 化器28psi32psi时间10s15s
2、主要试剂
准溶液与试剂KClNaClMgCl2BaCl2CaCl2存溶液1mg/mL;工作溶液分别为1.0mg/mL0.1mg/mL0.01mg/mL。所用酸、硝酸均为优级纯氩气(>99.999%
3品的分解
根据元素含量0.5品于500mL三角杯中,加入100L去离子水电炉上加热煮沸解,待完全溶解后,移入500ml的容量中,此溶液用A表示,如有少量不溶物,需要先过滤后定容,至刻度摇匀
二、与讨论
1、分析线选择
2、标准曲线的建立与结果分析
配制标液1浓度为10ug/mlMgCl2,10ug/ml KCl,2ug/ml NaCl,2ug/ml BaCl2,0.1ug/ml CaCl2,标液2浓度为20ug/mlMgCl2,20ug/ml KCl,4ug/ml NaCl,4ug/ml BaCl2,0.2ug/ml CaCl2,标液3浓度为30ug/mlMgCl2,30ug/ml KCl,6ug/ml NaCl,6ug/ml BaCl2,0.4ug/ml CaCl2,标样4浓度为40ug/mlMgCl2,40ug/ml KCl,8ug/ml NaCl,8ug/ml BaCl2,0.5ug/ml CaCl2,标液5浓度为60ug/mlMgCl2,60ug/ml KCl,15ug/ml NaCl,15ug/ml BaCl2,1ug/ml CaCl2。取A溶液10ml定容100ml,分析样品含量。
3、回收率试验
取5个100ml容量瓶,移取10.00ml A溶液到每个容量瓶中,分别加入5ml浓度为0.1mg/ml的NaCl,20ml浓度为0.1mg/ml的KCl,20ml浓度为0.1mg/ml的MgCl2,5ml浓度为0.1mg/ml的BaCl2,5ml浓度为0.01mg/ml的CaCl2用标准曲线测定结果,计算回收率
三、结论:
上述试验,用ICP-AES2#熔剂个组分含量的方法,方法回收率96-104%、准确度高,无干扰ICP法分析速度快,与化学分析方法相比具有便、多种组分素同时测分析效率高,互不干扰的特点,完全可以满足生产分析需要。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
titi
咱们参赛作品不需要想论文一样的格式,所以摘要、关键词、前言什么的可以省去,图文并茂、生动的语言会在评分时获得加分的哦~~
lilongfei14
原文由 titi(carollee) 发表:
明白了,那投搞是不是要论文格式的
2012/8/9 11:37:31 Last edit by lilongfei14
titi
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
明白了,那投搞是不是要论文格式的
期刊投稿需要论文格式~~
339631332
是不是先从A中移取10ml定容到100ml,测定结果,而不是测定A中的含量。测定后再做回收率的?
2012/8/9 19:07:30 Last edit by 339631332
qwpa
langzhizi
这么高含量的钙用393这条线是不是灵敏度太高了,有没有试过317那条次灵敏线
lilongfei14
回复四楼主,我是样品处理再做回收率,主要是看是否有干扰。
lilongfei14
dooby
339631332
我觉得你步骤应该更完善点,从你的数据来看应该是把A稀释10倍后再测定含量,如果不是这样的话标液配置的就好像差10倍了,楼主试验过程应该是这样的吧?
该帖子作者被版主 lilongfei145积分, 2经验,加分理由:谢谢意见
