主题:【求助】ICP-OES新手,请问ICP-OES有检测的上限么?
浏览0 回复17 电梯直达
julie_w
如题,请教大家
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
AK-47(冲)
bigbighead
这个问题经常有人提起,ICPOES能做到多高含量的样品?这是不太好回答的问题。因为这是跟你测量的要求有关系。理论上讲,它可以用来测99%含量的样品,但是你对测量的准确度要是多少。ICP很多情况下是可以做到RSD<1%的,但是多家公司的仪器这不能保证。相对偏差1%什么意思呢,简单地说, 如果是痕量分析,500个ppm的真值,495-505ppm应该是可以接受的;再低的含量就更可以了接受;如果真值是50%的高含量,1%的相对误差,就可能是49.5%-50.5%区间里,这个可能很多就难接受了。所以能否做高含量样品,与你对准确度的要求有关,还有就是ICPOES的稳定性有非常大的关系
leiinglove
原文由 bigbighead(bigbighead) 发表:
剖析的很清楚,又学习东西了
广结善缘
没有明确规定,ICP的一个优点就是线性范围宽,可以达到5-6个数量级
秋月芙蓉
jxsh
这个对我很有帮助,谢谢!
lilongfei14
尽量不要做高含量样品,高的可以稀释,最好不要超过100ppm
2011/5/11 23:10:59 Last edit by lilongfei14
bigbighead
我这里指得含量是指原样品的含量,并不是只溶液中的含量。
垂直炬的仪器,溶液中的含盐量(溶液中总的固体量)最多到30%;
水平炬的仪器,最多到5%,建议不要超过1%
julie_w
请教一下30%是什么意思,比如我要测Na,配在100mL溶液中,Na含量最好不能超过多少呢?谢谢!
bigbighead
不超过30%,一般是指100ml的溶液中,NaCl2或Na2CO3的含量30克,不是绝对的,也不必那么精确,因为这只是一个概念,我们知道控制的固体含量的水平
