我们的科研人员自主研发,国内首屈一指(我指的是技术方面)。
现在,我将我做过的实验整出来,大家多指教!有什么问题,大家尽管提,我初次发帖,细节我还不完善。
ICP-光谱仪 分析NdFeB
前提:进样量1mg/ml. 载气流量:0.2MPa,辅气:20L/H。 等离子气:900/LH 输出功率,1kw。
| 1.标准配制 |
| 高标配制 |
| 元素 | 标准含量(%) | 加入量(mg) | 溶液浓度 | 加入ml数 | | | |
| Ga Cu Al | 0.20 | 1.00 | 1mg/ml | 1.00 | | | |
| Co | 0.50 | 2.50 | 1mg/ml | 2.50 | | | |
| B | 1.00 | 5.00 | 1mg/ml | 5.00 | | | |
| Mn Si Ni Zr Cr Ti Gd Tb Ho | 0.1 | 0.50 | 100ug/ml | 5.00 | | | |
| Dy | 2.00 | 10.00 | 1mg/ml | 10.00 | | | |
| Pr | 7.00 | 35.00 | 1mg/ml | 35.00 | | | |
| Nd | 25.00 | 125.00 | 称Nd2O3 145mg | | | |
| Fe=500mg-185mg=315mg | | | |
| 注:1.标液按1mg/ml,配制500ml计算. |
2.Fe+Nd2O3,加20mlHNO3(1+1)低温溶解后,移入高标容量瓶中。
| 低标配制 | | 称取0.5gFe,放入150ml烧杯,加15mlHNO3低温溶解后,移入 500ml容量瓶,加50mlHNO3(1+1)定容,此液为1mg/ml。 | | | | | 2.样品处理 | | 称取NdFeB样品0.1g,放入100ml烧杯,加15mlHNO3低温溶解后, 移入100ml容量瓶,加10mlHNO3(1+1)定容,此液为1mg/ml。 | | | | | 3.分析线 | | 元素名称 | 波长(nm) | | 元素名称 | 波长(nm) | | 元素名称 | 波长(nm) | | Ga | 287.424 | | Si | 250.69 | | Tb | 332.44 | | Cu | 324.754 | | Ni | 231.604 | | Ho | 339.898 | | Al | 396.152 | | Zr | 257.139 | | Dy | 340.78 | | Co | 238.892 | | Cr | 267.716 | | Pr | 390.844 | | B | 249.773 | | Ti | 334.941 | | Nd | 401.225 | | Mn | 257.61 | | Gd | 342.247 | | Fe | 259.94 |
根据一般的操作规程,进行上机测试。过程恕不详述。
测试的结果为
品名 | 原编号 | 分 析 结 果 % | Ga | Cu | Al | Co | B | Mn | Si | Ni | Zr | Cr | Ti | Gd | Tb | Ho | Dy | Pr | Nd | TREM | 代号 | NdFeB | P1206-131DDX/45M | 0.22 | 0.12 | 0.18 | 0.99 | 0.96 | <0.03 | <0.03 | 0.15 | <0.03 | 0.01 | 0.01 | <0.03 | 0.01 | 0.04 | 1.07 | 6.35 | 21.84 | 29.31 | 1/方块 | | P1207-6DDX/45M | 0.23 | 0.12 | 0.17 | 0.98 | 0.92 | <0.03 | <0.03 | 0.14 | <0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 1.04 | 6.25 | 21.19 | 28.55 | 2/方块 | | P1204-59LY/45M | 0.21 | 0.19 | 0.28 | 0.42 | 0.88 | <0.03 | <0.03 | 0.06 | <0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.25 | 5.29 | 23.05 | 28.66 | 3/方块 | | P1204-54LY/45M | 0.20 | 0.20 | 0.28 | 0.40 | 0.86 | <0.03 | <0.03 | 0.05 | <0.03 | 0.01 | 0.01 | <0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.25 | 5.65 | 22.32 | 28.27 | 4/方块 | | 中北 | 0.21 | 0.11 | 0.14 | 1.43 | 0.84 | <0.03 | <0.03 | 0.20 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 1.76 | 5.64 | 19.49 | 26.95 | 5/实心片 |
较其产品配比,相当精准。
