色谱柱: Proteomix-WAX, 5 mm, 4.6 × 150 mm
流动相: A: 20 mM Tris pH 6.0
B: 20 mM Tris pH 6.0 + 0.1 M 氯化钠
时间 (min):20%到100%在40分钟内
流速: 0.6 mL/min
柱温: 室温
检测: UV 260 nm
进样量: 5 µL
样品: DNA (脱氧核糖核酸)
色谱柱: Proteomix-SAX, 5 mm, 4.6 × 150 mm
流速: 0.6 mL/min
柱温: 室温
检测: UV 260 nm
进样量: 5 µL
样品: DNA (脱氧核糖核酸)
