主题:【求助】20倍柱体积具体指什么?
浏览0 回复5 电梯直达
zhentian19
20倍柱体积100%乙腈冲洗色谱柱是什么意思?
20倍柱体积具体指什么?
chengjingbao
原文由 zhentian19(zhentian19) 发表:
20倍柱体积具体指什么?
就是柱的内径*柱的长度,就是柱体积,你的溶剂量就是这个柱体积的20倍。
lizhihen
色谱柱尺寸  柱体积
125mm-4.6mm 1.6ml
250mm-4.6mm 3.2ml
250mm-10mm  20ml
剩下的就是小学算术了,我想就不用说了,呵呵!
有水有渝
可以参考这个帖子,可能对你会有点启发
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100224/2414468/
1818
就是柱的根据柱的长度和内径来计算出柱的体积啊!!
V=3.14*柱长*内径的平方/1000,就是柱的理论体积。
guangdongzai1
楼上的同仁,应该是
V=3.14*柱长*(内径/2)的平方/1000
