主题:【原创】关于外标配样问题
浏览0 回复11 电梯直达
yukepotato
最近在做一个样品的外标含量及杂质,分析规程上面要求是称50mg到100ml容量瓶,配样液定容,再移取1ml到5ml容量瓶,配样液定容。但我在实际配样中,出于“省事”,就直接用50mg到500ml容量瓶,配样液定容。
请问这样有什么不妥么?
我个人觉得在这种配样中省去了一步,可以减少误差啊!
请高手指点!
happy王子矜
节约溶剂,避免环境污染,低C型生活需要(昨天环保说的)。
至于误差,方法要求内不超出就可以,不需要这么紧张。移液管带来的误差不大的,千分之几不到,当然,前提是操作准确。
byl790101
好像没什么不妥
可是如果你过几天要用更大浓度的标液,还得重新称量、配置,这样比较浪费标品
weiguoli-77
溶液浓度没有变化、楼主很会创新、同意楼主的观点。可以实践、如果结果没问题,就可以。不过、操作规程规定的肯定有原因啊。期待。
20100103
这样配制0.1mg/ml的标样没有问题,但是,你一次试验根本不可能需要500ml,而且,如果其他试验同样要用到这个标样,可是浓度要求是0.25mg/ml,楼主可能又要重新称取标准品进行配制,这样岂不是浪费。称50mg到100ml容量瓶,配样液定容而成的溶液我们可以把它作为储备液使用。随用随稀释。
wengjx1980
春天的楚楚
你这样一步配到位是误差最小的,但是太浪费流动相。
yukepotato
原文由 春天的楚楚(cyh3831) 发表:
I See!
Thank You!
柏坡
有的时候我也这么省事,这样配应该注意样品的溶解性和均匀性,500ml你的多摇也会了。
syydyy
1234chen
