主题:【求助】empower软件中,在进样时“样品重量”和“稀释倍数”这两项填写重要不?应该怎么理解?
浏览0 回复6 电梯直达
hongys1019
各位大虾,谁用的是empower软件?在进样时“样品重量”和“稀释倍数”这两项填写重要不?应该怎么理解?
    例如:做土霉素,样品称5克,经过处理,最后定容至2ml.添加0.1ug/g.标准曲线是0.1,0.2,0.5,1.0,5.0ug/ml,在处理标准曲线时,单位是写ug,还是写ug/ml?如果写ug/ml,在处理添加样品的峰时(“样品重量”和“稀释倍数”这两项填写1),含量一栏会显示多少ug/ml。那如果算添加回收率,该怎么算?
    如果给“样品重量”和“稀释倍数”这两项填写5和2,那积分出来的含量一栏的数应该怎么算,才能计算回收率?
我没经过专业培训,半路出家,还请知道的指导一下,谢谢!
12qw
我做的时候是写ug/ml的,定量出来的样品还要通过计算才能知道该样品的浓度吧!
其实我也不太会,还是听听大家意见吧!
haodou000
1.不需要填,默认应该为1。这个是软件提供的一个自动计算功能,没多大意义。
2.由标准曲线得出的单位和标准曲线的单位一样,是ug/ml。
3.假设样品中本底浓度为x ug/g,含量会显示=(x+0.1)*5/2  (ug/mL)
4.回收率=(测出的加标溶液浓度-本底浓度)/加标量*100%
5.稀释倍数不能写2,你的算是浓缩倍数倍数是2.5g/mL,最终结果=测得值/浓缩倍数
完毕,天呐
老多_小多
hongys1019
原文由 haodou000 发表:
完毕,天呐
“含量会显示=(x+0.1)*5/2  (ug/mL)”中为什么要加0.1?
“测出的加标溶液浓度”是经过标准曲线处理显示的含量那一栏的数吗?
“测得值”在哪里显示?“最终结果”是回收的量多少ug吗
happy王子矜
软件计算太麻烦,这个内容还是自己算吧,简单的可以交给软件来。
hongys1019
原文由 wangzijin 发表:
自己应该怎么算?就拿我举得例子来说?回收率是不是可以拿曲线处理的量,直接除添加浓度?
