唐伯猫点蚊香回复于2009/04/09
铅产生沉淀,可以按5楼的方法,加盐酸提取.
longyuling523回复于2009/03/31
http://www.standards.cn/index.asp,找找看
chemistryren回复于2009/04/01
湿法消解??微波不也是湿法吗?楼主说的应该是电热板湿法消解吧.
huixiefly回复于2009/04/07
称取在 105ºC 烘干1h 的试样0. 5000g 置于聚四氟乙烯罐中,加人硝酸2m1,盐酸3m1,
待剧烈反应停止后,加盖、套,置转盘中,放人炉腔内,连好温度(压力)传感器。用100%
功率加热3min, 50%功率加热l0min,冷却,试液定容至50m1,静置后测定。
注意事项:铜精矿样品的溶解主要有电热板法}和微波溶样法,对于多元素一次溶样同
时分析时采用微波溶样的方法,有利于避免一些挥发性元素的损失,准确度、精密度好于电
热板方法,速度快、用酸量少,基体干扰小,有利于多元素同时测定。
在一个资料上看的
原文由 sijinlove 发表:
铜精矿里测砷和铅具体怎样消解?最好是湿法消解,不用微波的。请说明详细点,谢谢。
