简介: 本部分代替GB/T4701.6—1984《钛铁化学分析方法 8-羟基喹啉容量法测定铝量》。本部分规定了EDTA滴定法测定钛铁中铝的含量。本部分适用于钛铁中铝含量的测定,测定范围:3.00%--12.00%。 本部分与GB/T4701.6—1984相比较,主要进行了以下技术修改:
———试料量由0.50g调整为0.25g;
———采用硝酸、氢氟酸、硫酸分解试料,残渣进行回收处理代替盐酸、硝酸分解试料;
———采用盐酸—六次甲基四胺分离干扰元素,代替8羟基喹啉分离干扰元素的过程;
———采用EDTA 滴定法代替加入过量的溴酸钾标准滴定溶液,再加入碘化钾生成碘,以淀粉为指示剂,用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定的方法。
http://www.csres.com/detail/190378.html
