原文由 mofeng2012(mofeng2012) 发表:是不是出现了保留时间的漂移,做醋或酱油有时会出现漂移的。可以尝试这样的样品前处理方法,称取2~5g醋或酱油样品,加甲醇定容,静置或离心分层,上清液过膜后进样检测。甲醇具有很好的沉淀作用。可以尝试一下。还可以直接稀释做一下,有点伤色谱柱。原文由 yuhua89412(yuhua89412) 发表:
我以前做的都是严格按照国标来的,不同的样品用不同的处理方法国标上都有规定
今天做的酱油醋的山梨酸苯甲酸,标样还行,但是样品没检测出山梨酸苯甲酸,这是企业委托的,厂家说加了1.0g/kg的添加剂,但是就是检测不出,我觉着是我样品处理问题,但是我也是严格按照23495做的,加入亚铁氰化钾和乙酸锌后,离心,针头过滤上机测试
原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:原文由 mofeng2012(mofeng2012) 发表:是不是出现了保留时间的漂移,做醋或酱油有时会出现漂移的。可以尝试这样的样品前处理方法,称取2~5g醋或酱油样品,加甲醇定容,静置或离心分层,上清液过膜后进样检测。甲醇具有很好的沉淀作用。可以尝试一下。还可以直接稀释做一下,有点伤色谱柱。原文由 yuhua89412(yuhua89412) 发表:
原文由 mofeng2012(mofeng2012) 发表:先做柱平衡,进几针让色谱柱平衡后再做。如果一直漂移可能要考虑仪器是不是有出故障了原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:原文由 mofeng2012(mofeng2012) 发表:是不是出现了保留时间的漂移,做醋或酱油有时会出现漂移的。可以尝试这样的样品前处理方法,称取2~5g醋或酱油样品,加甲醇定容,静置或离心分层,上清液过膜后进样检测。甲醇具有很好的沉淀作用。可以尝试一下。还可以直接稀释做一下,有点伤色谱柱。原文由 yuhua89412(yuhua89412) 发表:
对,今天重复测样,换了根gracesmart RP18柱子,标样系列出现保留时间飘移现象,整的我挺郁闷
