名字长了容易引起注意回复于2014/08/13
楼主你的题目不对
烟尘的成分分析这个概念不对
应该是有组织排放和无组织排放两种
有机物和无机物采样方法不一样,所以不能提到烟尘,因为烟尘是用烟尘测试仪采样的。
关于重金属,新国标是用石英滤筒采样,油烟是用玻璃纤维
无组织排放重金属是用聚氯乙烯滤膜采样
翠湖园回复于2014/08/16
有组织排放烟尘的监测使用国产崂应的仪器就可以了,没必要去追风什么国外进口货,在能满足监测条件的情况下,我认为还是多支持一下我们的国产仪器为上上之选。
jianhuilcn回复于2014/08/13
有机物可以吸附在颗粒物上,可以用滤膜/滤筒采样,然后根据需要分析的有机物类别,选用合适的提取溶剂,采用索氏提取就好了,这样的结果是非气态的有机物含量
另外油烟好像应该是金属滤筒?
原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:那有的有机物是单独的,并不是附在颗粒物上的呢?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
楼主你的题目不对
烟尘的成分分析这个概念不对
应该是有组织排放和无组织排放两种
无组织排放重金属是用聚氯乙烯滤膜采样
另外油烟好像应该是金属滤筒?
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:那有的有机物是单独的,并不是附在颗粒物上的呢?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
楼主你的题目不对
烟尘的成分分析这个概念不对
应该是有组织排放和无组织排放两种
无组织排放重金属是用聚氯乙烯滤膜采样
另外油烟好像应该是金属滤筒?
难道楼主的意思是,专门采集附在颗粒物上的有机物?
原文由 kairy(kairy) 发表:进口的东西贵哦!而且不是通用的。原文由 tjssg(tjssg) 发表:
滤膜可以用国产的,自己在净化处理一下!如果用作测定重金属可以用50%的硝酸煮30min,但是硝酸不能沸腾,又要冒烟;煮好后用蒸馏水冲洗干净,烘干后,重金属的空白一般就很低了。有机物的话,一般用吸附剂去吸附,这样便于采样后脱附,根据烟温在决定是不是在后面加一个滤筒测尘中的有机物。
这样到是个好办法,不过还是挺麻烦的,我想直接用进口的,方便,省人力!
有机物我的目的是只测烟尘中的,所以不能用吸附,只能用滤筒或滤膜收集。
感谢回答!虽然没有解决我的问题,还是要给分的哦
