主题:【讨论】关于木制品甲醛释放量检测美国标准的问题
浏览0 回复11 电梯直达
missle
现在我们单位正在做木制品甲醛释放量检测,上面领导给了个标准ASTM D 5582-00,我是看过来看过去啊,总算是大体上看明白了,但是问题就来了,我看了看限量要求,美国要求是<=0.2ppm或者<=0.3ppm的,但是我用变色酸法得到的单位是mg/L啊,怎么换算啊!
另外EN717-3的限量是多少呢?
该帖子作者被版主 咸菜妞2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖讨论
咸菜妞
PPM是数量级,mg/l是单位,mg/kg,mg/l 什么的都已说ppm,ppm是10-6次数量级,PPM即百万分之一.即mg/L (毫克/升),这两个是一样的东西  1ppm=1mg/l
missle
我知道ppm和单位mg/L的意思,这个论坛也多次在讨论这个,我的意思是怎么才能将溶液中的浓度转化到达到平衡状态下的大气中甲醛气体的体积浓度。不知道哪位老师也在用这个ASTM D 5582-00的标准的,你们是怎么做的啊,说句实话,那个英文标准我也是自己弄的,不知道自己有没有翻译错,但是我相信操作步骤方面应该是没有弄错。非常感谢!
hxueren
missle
我以前的师傅曾经给过我一个计算的东西,说将这个mg/L转换到ppm用以下公式:c1=0.1429*(c2-0.0463),c1就是ppm,c2的单位就是mg/L,照说这个公式就有问题了,我硬是算不除他是怎么得来的,经过这个公式计算的话0.3ppm就相当于2.1mg/L,0.2mg/L就相当于1.5mg/L,你说得ASTM E 1333这个标准我也有,呵呵,我算过了,不是那么回事啊。我也不知道是不是我的理解有问题。我个人认为也不是这么简单,因为我想可能要用到气体在固定条件下在水中的溶解度来算,不然溶液中的浓度就这么算怎么会就成了气体中的浓度呢?如果你用过ASTM D 5582-00这个标准的话,你能不能发个你们的计算公式给我看看啊!谢谢了!
hxueren
测试木制品甲醛释放量,要收集空气中甲醛,一般用气候箱法,在一定压力P,一定温度T下采集一定体积的空气V,使气体通过一定体积的溶液(一般是水,或1%NaHSO4)吸收甲醛,可以通过分光光度法测出一定体积溶液中甲醛总含量C(单位毫克或是微克),那么就知道了在一定压力P,一定温度T下所采集一定体积空气V中甲醛总含量是C,就可以根据理想气态方程(PV=NRT)把甲醛的质量C转换此条件下的体积v,那么空气中甲醛含量就可表示为v/V,是没有单位的,就是ppm了!
该帖子作者被版主 lp0805021积分, 2经验,加分理由:热心
missle
呵呵,非常感谢!我已经通过ASTM E 1333得到了解决。方法大致跟你的差不多!
wwx3324598
romariolam
colourmeet
ivyyhx
请问是是怎么算出来的,我也在为此问题苦恼,另外有个胶合板甲醛释放量很小,在曲线最边上,误差很大
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
