主题:【原创】AAS和乙炔可以放在一起吗?
浏览0 回复20 电梯直达
立青
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
AAS和乙炔可以放在一起吗?
推荐答案:秋刀鱼_66回复于2014/08/11
不可以,乙炔是易燃气体。在液态和固态下或在气态和一定压力下有猛烈爆炸的危险,受热、震动、电火花等因素都可以引发爆炸,原子吸收做火焰的时候可是有火啊,如果气体泄露的话,后果不堪设想。
补充答案:
henkyq回复于2014/08/07
AAS火焰不就用到乙炔吗,有条件就设置独立钢瓶间,没条件就放在同一个房间,注意安全使用原则就好
wym407回复于2014/08/12
有条件还是分开好了。像我们没条件的还不是放一个房间里面,每次用完关好,排完管路里的乙炔。还有就是自己得闻得出乙炔气体的气味(工业用乙炔都会有的),发现不对立即处理。
七月回复于2014/08/12
按相关要求(具体出处忘了,CMA专家说过),乙炔不能和AAS放太近,乙炔除了安放在气瓶柜内,该柜还得放在独立房间,且是实体砖墙隔开的房间。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
henkyq
qlmkk
allab
huangza
见新
乙炔应放在独立的通风的房间内,不允许与仪器同放。
秋月芙蓉
zhaoyongqiang
狼牛牛
放在同一房间内可以的!要将乙炔放在安全气柜里面!
ldgfive
ldgfive
