主题:有关回火的原因总结
浏览0 回复12 电梯直达
wishfly1979
多年实践表明,回火的发生可能与下列因素有关,如您曾遇到过这种情况,看是否存在这些因素:
1.保持燃烧头清洁,燃烧头狭缝上不应有任何沉积物,因这些沉积物可能引起燃烧头堵塞,使雾化室内压力增大,使液封盒中的液体被压出,或残渣从燃烧狭缝中落入雾化室将燃气引燃。
用硬物将结碳从燃烧的火焰中刮去,是我们不提倡的操作方法。
2.燃烧头狭缝宽度不能超过最大设计值  [0.47 mm (0.0185") ,N2O, 或 0.54 mm (0.021") ,空气 ]。即使是很小的增大,也可能导致回火。所以,不要试图改变燃烧头的结构。燃烧头必须经常清洗。
3.确保雾化室及液封盒干净,如溶液较脏(如有机溶液)一定要经常清洗雾化室及液封盒。
4.确认使用正确的O型密封圈,且无损坏。O型圈的损坏可能使雾化室与外界大气相通,将火焰引入雾化室。
5.液封盒中所灌的液体一定是与样品及样品同类型的样品。
6.废液管必须接在液封盒下出液口上,排液必须通畅。上通气口必须与大气相通。废液管下端不要插入废液中,应在废液上方与液面保持一定距离。
7.因N2O 以液态形式储存在钢瓶中,使用时减压阀一定要有加热装置。
8.如乙炔气消耗速度过快,或总压低于700kPa,丙酮可能溢出,损坏仪器。
9.高氯酸应尽量少用。
10.喷高浓度的Ag,Cu,及Hg溶液时(尤其是碱性、氨性),可能会形成自燃性乙炔化合物,引起回火。
wishfly1979
rzcjw
cdcpengzhao
wishfly1979
whz102230
fanwenbo_6
tzl75
lam0899005
zhoushuai
andyway
我現使用鳥津公司的AA6300原子吸收,在遇到突然斷電是,自動為熄火,所以在回火這方面應該比較有保障。
