各位大侠,本人实验室去年购买的岛津6300C
原子吸收仪,当初配的是北京同立的空压机,结果刚过保修期不久,空压机泵头断裂了,没法工作。后来与空压机厂家联系,要求我们整机打包邮寄到北京维修,更换泵头也需要2000大洋,加上来回邮寄费估计要3000.由于着急使用,后来换了台实验室本来有的天津医疗器械二厂的WM-2H空压机,不带储气罐的,输出压力设置0.4Mpa,用着挺好的,后来也就直接买了台来用,价格比修还同立的便宜些。
现在问题是,用了三个多月,现在仪器点火后,空压机压力从设置的0.4Mpa一直下降,降到0.3Mpa后就熄火了,之前用的时候,点火那会空压机压力也下降,但是一下子就会恢复到0.39Mpa左右,之后一直维持着。怀疑是我空压机问题,就又把之前的WM-2H接上,问题一样,检查过空压机,也没有存在漏气问题,于是怀疑机子问题。现在输出压力设置到0.6Mpa,点火后压力还是降到0.32mpa左右,但勉强可以用。跟岛津工程师联系,一个姓陈的很拽,就直接说,是你们空压机问题,空压机流量不合格。等你们空压机换成我们要求的问题还一样再联系我们。对比下同立空压机(24L/min)和天津二厂空压机(15L/min)产气量,确实是没达到要求。可是我就纳闷,为啥之前一直用的好好地呢,而且很多国产
原子吸收也是配的WM-2H,真的是空压机问题么?难道我非得整一台同立的回来确定问题了,再找他们。纠结中。。。。。。。。
