今天实际测量了自己的仪器,结果如下: (1)元素灯为铜灯。 (2)灯电流设置为5毫安,点灯后取下阴极灯,这样做的目的是:因为阴极灯的灯管座是密封的,要想测灯管座的1、3脚,也就是灯的阴阳极之间的电压,只能取下灯后再测;测得的阴阳极之间的电压为300V。那么在5毫安工作 电流的情况下,阴极灯的耗电功率为 (300V x 0.005A)=1.5W。 (3)其后将灯电流设置为10毫安,此时阴阳极间电压仍然为300V。那么阴极灯的功耗应为(300V x 0.01A)=3W。 (4)如果一般的阴极灯的最大工作电流在20毫安的情况下,其最大功耗也不过为(300V x 0.02A)=6W. 但是这种取下灯再测阴阳极之间的电压的做法是否正确?有待商榷。但是一般而言,阴极灯的工作电源为恒流源,我估计该电压的变化不会很大的。 欢迎拍砖!!!
