主题:如何使用微波消解来做样品前处理
浏览0 回复9 电梯直达
mgmg6666
测重金属含量的时候,国标的方法都是用干法、湿法和压力消解罐来做的,如果用微波消解的话,应该遵循什么方法啊?比如说应该取多少样品?加多少酸?加什么酸?温度多少?压力多少,消解的时间要多长?这些需要自己去花时间摸吗?有没有像国标那样比较成熟的方法?
您可能想找: 微波消解仪 询底价
夜市
原文由 mgmg6666 发表:
你买了微波消解器后,一般仪器会有配套的消解方法介绍,你说的这些问题会得到解决的。如果你要做的样品恰好仪器没有配套的消解方法就需要自己摸索下,只要严格按照仪器的安全操作规程来进行就没问题。
qhdjyg
原文由 mgmg6666 发表:
最好还是按照仪器的使用说明来设置压力、温度、功率。不要按照标准,否则你会吃大亏的。
每种仪器都有它其特定的仪器参数,罐子的耐压、耐温也不完全一样。加酸推荐是盐酸、硝酸、双氧水,硫酸、磷酸、高氯酸、氢氟酸最好不要用,如是特殊样品,即使加也要少量加,须特别注意温度和压力的变化。
至于温度、压力、消解时间设置这个不好说,根据样品的性质去确定,这些是要自己花时间去摸索的。
我用的是OI的微波消解,去年买的,初期很麻烦,样品作多了之后,用起来就简单了。有问题可以共同交流。
丑得惊动联合国
原文由 mgmg6666 发表:
买来微波消解仪,厂家会给你说明书的,上面你所说的问题都能解决.
niufen
压力消解罐法不就是微波消解法吗?我是因为如此才买的微波,
夜市
原文由 niufen 发表:
不是一个概念,你可以到“基础知识”版块的“微波化学”子版块中查询相关微波消解的资料。
wave
哦,明白了一些啊,哈哈,请问有没有那位大哥用微波消解食品中的铅啊,请给一些指导把
wangxinxi7809
原文由 wave41392003 发表:
食品中铅铅的测定用什么方法消解不重要,只要消解完全即可.重要的是用什么仪器测定,如果是用石墨炉测定的话,用的是横向加热还是纵向加热的,各个条件都不一样.
wave
原文由 wangxinxi7809 发表:
楼主的意思我明白,我们目前只有火焰原子吸收和德国Berghof公司的speed红外测温微波压力消解系统MWS-2型,我是想知道大家是否有用微波消解食品中的铅——火焰原子吸收法测定的成熟的方法,我刚刚接触微波消解仪,希望大家给予指导
scuncz
消解时必须用到氢氟酸也是没有办法的事情,比如在做土壤消解的时候.
